GhettoTech • Leggi argomento - componente elettrico cercasi!
Per tutte le discussioni senza un target preciso
Messaggioda federico9292 » 21/10/2014, 9:41
sapete dirmi come si chiama un componente (o un circuito equivalente) che assorba e dissipi (tramite una resistenza?) la corrente che arriva con voltaggio inferiore ad una soglia, e che lasci passare la corrente che si trova ad un voltaggio superiore?
ad esempio :
soglia : 5V
in entrata 0.5A - 2,5V ---> in uscita 0.0A - 0,0V
in entrata 0.5A - 6.5V ---> in uscita 0.5A - 6.5V (anche se dovessi avere un leggera caduta di tensione, ~0.5V non importa)
anche realizzando un circuito, eh... però penso che un componente così esista!
federico9292
Re: componente elettrico cercasi!
Messaggioda Legionario » 21/10/2014, 15:45
Guarda, vuoi il consiglio migliore?
Vai su "elettronica applicata", su Facebook ovviamente.
Queste cose per loro sono pane quotidiano
Messaggioda federico9292 » 21/10/2014, 16:32
seguendo il tuo consiglio, lascio il link al post, se dovesse interessare a qualcuno, la soluzione a spegnere le ventole sotto una certa soglia, e regolarne la velocità tramite voltaggio sopra quella certa soglia, si trova probabilmente....
federico9292
Messaggioda Legionario » 21/10/2014, 21:28
Preparati eh
Messaggioda federico9292 » 28/10/2014, 1:24
una marea di palloni gonfiati. ecco tutto.
per realizzare questo semplicissimo effetto, mi sono stati "consigliati" componenti che probabilmente neanche la NASA saprebbe dove recuperarli. configurazioni da laureando in ingegneria elettrotecnica... non sono stati PER NULLA d'aiuto. ma proprio per nulla.
che fastidio. mannaggia agli spocchiosi, non sono riuscito a concludere nulla perchè non c'è stato un aiuto concreto, solo "parole parole parole" per far vedere che sono bravissimi e preparatissimi.
quando in realtà non riescono neanche a LEGGERE la richiesta. IMMAGINANDO cose e SUPPONENDO altre.
sarò io il cretino, ma da quanto hanno scritto loro, ho capito questo :
1. non si può fare.
2. è preferibile non farlo.
3. dovrei avere accesso ad una stazione spaziale per reperire i componenti.
4. costa più la spedizione su internet che il componente stesso
5. che però al negozio non sanno manco che esiste
6. la richiesta precisa è stata "sotto i 5V non si deve accendere" : mi è stato consigliato un componente che : "vabbè tu prendilo da 6V che tanto anche a 5V fa passare corrente" MA CHE CAZZ... no!!!
nessuno vuole realmente aiutare, gli piace solo di sembrare attivo nel gruppo, non so manco perchè ha perso tempo con me. sono infastidito all'ennesima potenza!
federico9292
Re: R: componente elettrico cercasi!
Messaggioda Legionario » 29/10/2014, 20:02
Ah, peccato
Messaggioda milionario » 04/11/2014, 0:41
ok tu praticamente vuoi una sorta di interruttore a tensione...sopra una certa soglia passa quello che hai in ingresso giusto?
io lo farei con un lm339(comparatore) per vedere la soglia che in ingresso e un mosfet(se poi vuoi essere piu pignolo mettimao anche insegiutore di tensione per vere una tensione e un impedenza piu bella, ma si puo evitare...)
praticamente farei una cosa del genere (disegno fatto male ma in linea è così)
Immagine
in Vin(sono 2 e sono la stessa cosa) metti la tensione di ingresso quella che è...la quale la confronti con la Vref(i 5V) se questi sono maggiori di 5V il comparatore lm339 satura e quindi mi da la tensione massima che puo darmi(quella di alimentazione dipende da te dai 10v in su) quindi avendo una tensione alta il gate del transistor va alto(si potrbbe scegliere la tensione da mandare in fuinzione della tensione di alimentazione dell LM339 cosi da non strinare il mos)...il mos una volta attivo fa passare tutta la tensione e corrente che ha ai suoi capi...Stesso discorso Vin minore di Vref quindi il transistor è spendo perche ottengo la tensione minima di alimentazione(0V)
se ti va bene poi ti farò vedere un circuito fatto meglio che qui mancano delle cose, e ne faccio uno da testare poi una sera cosi ti diro se funziona(dovrei avere degli ml339 che usavo per esperimento)
CPU: Q9550@3.4 MOBO: ASUS P5QC RAM: DDR3 G.SKILL 1066 cl7 2*4Gb PSU:Rasurbo 650W VGA: GTX660 @1137MHZ HDD: WD blue 1Tb + WD Green 1Tb
milionario
Torna a Generale
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
cron
