Case silenzioso
Discutiamo sui migliori case e sistemi di raffreddamento per essi
Re: Case silenzioso
Messaggioda luigi1996 » 16/10/2014, 23:58
Avevo già visto l' arc xl e mi era piaciuto poiché molto simile al 750D, ma a questo punto preferisco quest' ultimo. All' interno potrei mettere dei pannelli fonoassorbenti tagliati a dovere, ma in che modo? Quale rheobus prendere tra i millemila in commercio?
Sul case penso di essere ormai deciso: il 750D é quello che mi piace e convince di più, quindi é ora di passare agli aspetti "secondari" come appunto ventole, fan controller e cazzi vari.
Questo é quello che riporta la descrizione del corsair 750d: "Sistema di raffreddamento:In alto : 120 mm montaggio ventola x 3 / 3 ventole supportate da 120 mm o 2 ventole da 140 mm Š Frontale : 140 mm ventola x 2 / 2 ventole supportate da 120/140 mm Š In basso : 120 mm montaggio ventola x 2 Š Posteriore : 140 mm ventola x 1 / 1 ventola supportata da 120/140 mm"
Quante e come metterle e di che diametro? Non é che mettendone 2 davanti da 140 poi vanno a coprire in parte gli slot per lettore CD e fan controller e non centrano entrambi? Per esempio eh, ditemi voi.
P.s. di notte il pc ha l' unico e dico unico compito di downloadare con utorrent: praticamente posso anche staccarle le ventole ed avere silenzio assoluto senza bruciare nulla :lol:
Scusate il wall of text.
luigi1996
Re: Case silenzioso
Messaggioda KeviiN » 19/10/2014, 14:06
Il Bitfenix Ronin è molto bello come case e penso che sia anche silenzioso
KeviiN
Re: Case silenzioso
Messaggioda Cristian Milanesio » 19/10/2014, 15:31
La butto lì per il case: guardato nulla della nzxt? robe come l'h440 ( senza bay ), l'h630 ( senza finestra ) o lo switch 810 tanto per dire, se non hanno neoprene ne aggiungi e sono carini
Cristian Milanesio
Re: Case silenzioso
Messaggioda Raven » 19/10/2014, 16:21
Sinceramente se devi solo downloadare, tanto vale che usi uTorrent su smartphone e poi trasferisci tutto su PC. Comunque prendi un rheobus che sopporta molta potenza su ogni porta e il case prendilo senza finestra, tanto devi rattoppare tutto di Neoprene :)
Re: Case silenzioso
Messaggioda Legionario » 20/10/2014, 13:45
Il 650d potrebbe andare più che bene.
Precedente
Torna a Case e Ventole
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
