Case silenzioso
Discutiamo sui migliori case e sistemi di raffreddamento per essi
Case silenzioso
Messaggioda luigi1996 » 16/10/2014, 9:04
Buongiorno, dal momento che ho un aerocul x1, verso dicembre mi accingerò a cambiare case. Deve essere (oltre che bello :lol: ) silenzioso il più possibile e con finestra laterale, ma pur essendo silenzioso deve avere un buon ricircolo dell' aria poiché il pc é utilizzato soprattutto per giocare. Avevo guardato il Corsair 750D e il cm silencio650, ma quest' ultimo, oltre a non avere la finestra, da quanto so é un "forno". Avete altri consigli? Monto una m5a97 evo r2, gtx770 gigabyte e seidon120v (lol), un hdd, un Ssd e mi servono gli slot da 3.5 poiché monto anche un lettore CD.
Inoltre una volta giunti alla scelta del case, volevo anche consiglio su che ventole mettere per farlo rimanere silenzioso (quasi muto, visto che di notte rimane sempre acceso e cosi come é ora sembra un Boeing in partenza e da un fastidio allucinante), e che queste siano con led verdi visto che voglio mettere anche delle strisce di led verde dentro al case. E se c' é bisogno anche un fan controller. Diciamo che per case+ventole+fan controller posso arrivare a 250 max 300 euro se proprio serve lol
Grazie :D :D :D
luigi1996
Re: Case silenzioso
Messaggioda LaskoLaq » 16/10/2014, 9:11
Silenzioso=forno, solitamente, ergo non so che dirti.
>Felici- Voglio vedere il sito.
>Palla aka Raven- Il sito non vuole vedere te.
LaskoLaq
Re: Case silenzioso
Messaggioda luigi1996 » 16/10/2014, 9:16
Purtroppo lo so ma non voglio ritrovarmi con qualcosa di bruciato prima per via delle temperature più alte del normale... Come appunto dicevo potrebbe essere un compromesso un case di buona fattura abbinato ad un fan controller in modo de alzare le ventole solo quando gioco, e abbassarle al minimo tanto quasi da spegnerle (e quindi non sentirle) quando lo lascio acceso di notte.. Si potrebbe fare no?
luigi1996
Re: Case silenzioso
Messaggioda LaskoLaq » 16/10/2014, 10:55
Case+ventole fucking silenziose+fan controller.
Ora cerco qualcosa.
EDITED:
Come lo vedi il Silverstone Raven 02?
Ha la finestra, ha la disposizione a 3 ventole da 180mm (possono stare a bassa velocità e comunque mandare molta aria), quindi più o meno silenzioso e più o meno areato.
LaskoLaq
Re: Case silenzioso
Messaggioda luigi1996 » 16/10/2014, 12:17
Umh mi intriga. Mi sembra abbastanza simile allo shinobi xl. Però ha la finestra laterale un po troppo stretta, a me fa impazzire quella del 750d che é ENORME. Lo tengo come un opzione perche non mi dispiace per nulla, ma per ora continuiamo la ricerca ^^
luigi1996
Re: Case silenzioso
Messaggioda LaskoLaq » 16/10/2014, 15:09
beh, però questo devi considerare che ha la motherboard ruotata di 90°, il che rende tutto più figo.
LaskoLaq
Re: Case silenzioso
Messaggioda luigi1996 » 16/10/2014, 15:55
E' vero, rende tutto più figo, però tu devi considerare la finestra a destra e non a sinistra. Me ne sono accorto ora (lol), e mi serve a sinistra.
P.s. Qui sul forum ci rispondiamo solo io e te, sul gruppo di facebook è tutto meno macchinoso e tutti leggono, mentre mettendo il link al topic sul gruppo di fb la maggior parte delle persone credo manco apra la discussione, e ha ancora meno sbatti a rispondere... bisogna incentivarlo il prima possibile sto forum!!
Ultima modifica di luigi1996 il 16/10/2014, 16:56, modificato 1 volta in totale.
luigi1996
Re: Case silenzioso
Messaggioda LaskoLaq » 16/10/2014, 16:00
Credo tu ti stia sbagliando.
La finestra a destra è rara, perchè considera la motherboard montata a sinistra. Guardacaso, il raven ha la finestra a destra.
A meno che tu intendi destra e sinistra al contrario, ovvero rispetto al (?) punto di vista del case.
LaskoLaq
Re: Case silenzioso
Messaggioda LordR » 16/10/2014, 16:02
E un raro caso di Reverse ATX . Io amo questa configurazione . Ad ogni modo i case silenziosi esistono , tipo il 330R della Corsair e la serie Silencio della Cm ( esistono anche altri ) oppure si compra un case non finestrato e si comprano tonnellate di neoprene. Per le ventole , noctua. Non si discute. Per il forum hai ragione , ma diamogli tempo :)
\\\WIP\\\
LordR
Re: Case silenzioso
Messaggioda luigi1996 » 16/10/2014, 16:59
Ho editato scusa Lasko, intendevo che a me serve a sinistra. Anche a me attizza questo tipo di configurazione, mio carissimo Lord Raso, però la finestra come già detto mi serve a sinistra. Conosco il silencio cosi come il 330r, però mi serve proprio sta cacchio di finestra e non la hanno. Noctua per le ventole è una garanzia, ma non hanno i led verdi come le cercavo lol.
Per il forum è naturale che ci voglia tempo ;)
luigi1996
Re: Case silenzioso
Messaggioda Raven » 16/10/2014, 21:28
Guardati anche i Fractal Design ;) Tipo l'Arc .. poi metti un botto di neoprene come hanno detto prima :)
Per le ventole usa delle belle noctua attaccate ad un rheobus e sei apposto, non penso che raggiungerai temperature assurde..
Di giorno le metti a velocità normale, giochi e fai tutto.. di notte abbassi la velocità se il PC deve lavorare ma con lavori non troppo stressanti, no?
http://www.fractal-design.com/home/prod ... arc-series
Re: Case silenzioso
Messaggioda luigi1996 » 16/10/2014, 23:58
Avevo già visto l' arc xl e mi era piaciuto poiché molto simile al 750D, ma a questo punto preferisco quest' ultimo. All' interno potrei mettere dei pannelli fonoassorbenti tagliati a dovere, ma in che modo? Quale rheobus prendere tra i millemila in commercio?
Sul case penso di essere ormai deciso: il 750D é quello che mi piace e convince di più, quindi é ora di passare agli aspetti "secondari" come appunto ventole, fan controller e cazzi vari.
Questo é quello che riporta la descrizione del corsair 750d: "Sistema di raffreddamento:In alto : 120 mm montaggio ventola x 3 / 3 ventole supportate da 120 mm o 2 ventole da 140 mm Š Frontale : 140 mm ventola x 2 / 2 ventole supportate da 120/140 mm Š In basso : 120 mm montaggio ventola x 2 Š Posteriore : 140 mm ventola x 1 / 1 ventola supportata da 120/140 mm"
Quante e come metterle e di che diametro? Non é che mettendone 2 davanti da 140 poi vanno a coprire in parte gli slot per lettore CD e fan controller e non centrano entrambi? Per esempio eh, ditemi voi.
P.s. di notte il pc ha l' unico e dico unico compito di downloadare con utorrent: praticamente posso anche staccarle le ventole ed avere silenzio assoluto senza bruciare nulla :lol:
Scusate il wall of text.
luigi1996
Re: Case silenzioso
Messaggioda KeviiN » 19/10/2014, 14:06
Il Bitfenix Ronin è molto bello come case e penso che sia anche silenzioso
KeviiN
Re: Case silenzioso
Messaggioda Cristian Milanesio » 19/10/2014, 15:31
La butto lì per il case: guardato nulla della nzxt? robe come l'h440 ( senza bay ), l'h630 ( senza finestra ) o lo switch 810 tanto per dire, se non hanno neoprene ne aggiungi e sono carini
Cristian Milanesio
Re: Case silenzioso
Messaggioda Raven » 19/10/2014, 16:21
Sinceramente se devi solo downloadare, tanto vale che usi uTorrent su smartphone e poi trasferisci tutto su PC. Comunque prendi un rheobus che sopporta molta potenza su ogni porta e il case prendilo senza finestra, tanto devi rattoppare tutto di Neoprene :)
Prossimo
Torna a Case e Ventole
